Сообщение от
Ivanhoe
Речь про авансовые фактуры, которые выставляются по авансовому платежу. В стандарте можно выбрать счет на оплату - тогда номенклатура из счета будет добавлена в единственное текстовое поле через запятую. При этом многие клиенты требуют, чтобы по 100% предоплате была фактура с полным списком товаров (в законодательстве про это мутно написано). Можно сделать простую модификацию, чтобы создавались строки фактуры как в счете и выводились на печать. Никаких дополнительных проводок / проверок / обработок не требуется - просто печатная форма.
Понял, спасибо. Извини, но боюсь брать это в список. Если сумма счета не совпадает с суммой оплаты (да хоть на копейку), то задача вычисления суммы строки фактуры становится очень нетривиальной. Также будет стремно, если счет в УЕ, а платеж - в рублях.
