Старый 09.08.2009, 09:59   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
CommaIO file = new CommaIO(fileName, "r");
if (!file)
   info("ппц");
Это, я так понимаю, попытка открыть какой-то файл на чтение. Но если в нужном каталоге нет файлов? Или неизвестно, какие файлы есть, а права на листание каталога (перечисление его содержимого) отключены? Можно еще пробовать создать "тестовый" файл, но что если права на удаление файлов в каталоге отключены, и удалить потом "тестовый" файл не удастся? Или в каталоге уже есть файл с таким названием (а права на листание каталога отключены)? В общем, суета это все - надо просто отлавливать ошибки, а не пытаться предсказать их появление.
