Сообщение от
kashperuk
Было бы замечательно, если бы с проектом были еще файлики готовые для тестирования.
Чтобы прочувствовать все тонкости сразу.
файлики будут созданы c вашими родными данными после прогона первого джоба:
Сообщение от
внутреннего содержания файла проекта
#// ABOUT DEMO APPENDIX
#// This XPO-file contains 4 jobs to demonstrate how to use heirs of this class.
#// Please run job ImportFrODB_DemoStep1_PreparingTest first to create two sample files (.mdb & .xls).
#// Sample files will be saved in preset folder C:\AxForumTests\Gustav (folder will be created automatically)
#// (please don't change this default path without weighty reasons - save your time! :-) )
#// (of course if you want to do it in any way - please change path in every job of 4)
#// After that you can run other jobs (_DemoStep2,3,4) in any order.
Отмечу, что этот первый джоб может "тянуть" на своебразную "фишку в фишке", так как являет собой пример экспорта из Axapta в Access. И далее, в едином порыве, из Access в Excel - как затейливый вариант экспорта из Axapta в Excel (мне так было удобно в рамках примера вывести данные сразу в два файла минимальным количеством кода).
Так что, Иван, обо всём уже "позабочено"...
P.S. Добавлю еще цитату для "разжигания аппетита" - SQL-запрос к листу Excel возвращает фамилии, начинающиеся на 3-ю по "популярности" первую букву поля Name вашей таблицы EmplTable (у меня это была буква Б, а первые две - К и В русские):
Код:
# doc.setRecordSource(
# 'SELECT * FROM [EmplTable$] WHERE Left([Name],1) IN ' +
# ' SELECT TOP 1 FirstLetter FROM ' +
# ' SELECT TOP 3 FirstLetter, Count(*) AS CountOfFirstLetter ' +
# ' FROM ' +
# ' SELECT Left([Name],1) AS FirstLetter, [EmplTable$].* ' +
# ' FROM [EmplTable$] ' +
# ' GROUP BY FirstLetter ' +
# ' ORDER BY Count(*) DESC ' +
# ' ORDER BY CountOfFirstLetter ' +
# // this query returns subset of records from worksheet EmplTable,
# // in which every name of employee starts with character,
# // which is on 3rd position in rank of more popular first characters in Name field
