Старый 06.12.2018, 11:13   #4
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
На мой взгляд, потребность в index hints говорит о том что SQL Server (точнее Azure SQL) не присмотрен. Если статистика регулярно обновляется, сервер кривые планы не особо часто генерит. Кроме того - мы ведь этот хинт можем только в свой код добавить, соответственно - проще туда же поставить forceliterals и добиться правильного плана исполнения более системным образом...
P.S. Кстати - на хорошо администрируемом SQL Server должен крутиться скрипт, которые анализирует статистику запросов. И если какой-то запрос потребляет больше, скажем, 15% общих ресурсов, шлется какое-то оповещение админу. А тот уже анализирует план, вычищает его из кэша если он плохой и информирует разработчиков что такой-то запрос что-то часто кривит.
Давным-давно, когда деревья были большими, читал про планы MS автоматизировать подобную рутинную работу DBA. Видимо это пока осталось в планах? Теоретически, подобные вещи должны быть "из коробки".
