Старый 28.09.2015, 11:52   #10
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Посмотри методы в классе SysEPDeployment deployCompanyImages() -> loopOverImagesInPartition() -> getImagesFromPartition() (это в AX 2012).
ага. спасибо. посмотрю.
Сначала определись, это "заморачивание ради заморачивания" или есть конкретная проблема которую надо решить. В моем случае...
чтобы определиться, сначала нужно понять то ли это, что нужно.
поэтому и спрашиваю опыт работы, впечатления и ссылку на доку.
Сообщение от AP-1055D Посмотреть сообщение
Я думаю, что вы немного неправильно употребляете термин пагинация (paging). Пагинация это механизм, с помощью которого можно "отдавать" данные определёнными порциями. В терминах MVC (Model-View-Controller) это C (Controller). По ссылке, которую вы привели, речь идёт как раз о том, как можно отдавать клиенту небольшое количество записей.
В AX хорошим примеров витрины данных является InventSum.
Возможно и неправильно.
Да, клиент запрашивает порцию, а SQL отдает и готовит только порцию, а не всю выборку. Да, у SQL возникают дополнительные накладные расходы когда запрашивается порция, близкая к концу выборки.
но я не зря начал говорить про операции типа "сопоставление" )))
см. начало ветки.
да, про витрины данных понял.
мне коллеги подсказали доку. оказывается есть описалово.
оказывается по-русски это называется "подкачка данных". кто бы мог подумать!
дока в книге "Справочник профессионала. Microsoft Dynamics AX 2009".
Авторы Ларс Олсен и прочие.
вышло в 2009 году под патронажем АНД Проджект
Скриншоты:
https://yadi.sk/i/mSWTMBbKjNH8H
https://yadi.sk/i/9xTQDYjAjNHAs
https://yadi.sk/i/buBvwyYCjNHCw
https://yadi.sk/i/yfToQi9sjNHEB
Да, как я и ожидал, используется ROW_NUMBER со всеми его ограничениями, достоинствами и недостатками.
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/lib...=sql.110).aspx
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/186133
Спасибо!
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (2), Dumfag (1).
