Сообщение от
egorych
Про диски вообще отдельный разговор - такое осчусчение, что он вообще не обращается к ним! ХЗ почему это происходит, но загрузка сервера в целом упала.
А на чем у вас оракл ходит ? Win, Linux? Какая файловая система (это имеет большое значение)
Ну и в целом помогло вам решить проблемы использование оракла ? Новых не добавило ?
Сообщение от
egorych
В общем 1 АОС у нас работает только на портальных клиентов, при этом получается, что если клиент уходит с сайта (закрывает браузер), то через время должна отстрелиться и сессия на АОС и на БД соответственно, но на АОСе она закрывается, а вот Оракл почему-то не завершает процесс! Именно процесс - сессия завершается. В результате накапливаются процессы (v$process которые) ну и если дойдет до кол-ва указанного в настройках, то кирдык. Если перестартовать АОС, то все сбрасывается к норме. Time out connection в AOC установлено в 1200. Кто знает как победить это?
Кажется, Алексей Еременко в блоге писал про эту проблему. Суть в том что если выставить свойство Shut down after being idle, то аос пытается сам закрыть соединение по истечении указанного времени, но реально его не закрывает (непонятно почему) а только помечает как закрытое и в дальнейшем не использует, а открывает новые - своеобразная утечка ресурсов получается. Поэтому вам нужно поставить крыж Leave running when idle - тогда аос не будет пытаться закрыть соединения, а оракл сам с этой задачей успешно справится.
