Источник:
http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...in-quick-find/
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Quick Find (Быстрый поиск) является отличным инструментом для быстрого поиска записей без использования Advanced Find (Расширенного поиска). Но Быстрый поиск проигрывает из-за отсутствия возможности изменения фильтра. Например, Быстрый поиск работает только для поиска активных записей. Для некоторых сущностей такое подходит, но, например, при поиске Account (Организаций) или Contact (Контактов) может понадобиться включить в результаты неактивные записи.
В MS CRM 4.0 нет поддерживаемого метода для включения в Быстрый поиск неактивных записей и окно настройки не позволяет изменять критерий фильтра для представления.
Это простой
неподдерживаемый способ включить в результаты неактивные записи:
1. Экспортируем кастомизацию нужной сущности (в нашем случает Контакт)
Идем Settings -> Customization->Export Customizations. Выбираем Contact и жмем Export Selected Customizations. Сохраняем кастомизацию.
2. Открываем файл в блокноте и ищем “Quick Find Active”.
3. Удалите из файла следующий код для фильтра:
4. Сохраните XML-файл, импортируйте в MS CRM и опубликуйте сущность.
! Следует заострить внимание на том, что это
неподдерживаемый метод, не забывайте сохранять копии файлов. Это будет работать на всех сущностях, включая пользовательские.
Источник
http://blogs.engage2day.com/2009/04/...40-quick-find/
Источник:
