Старый 17.01.2003, 13:15   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано tolstjak
...А если в настройках Производство - "Параметры производства" указать - резервирование номенклатуры - АВТОМАТИЧЕСКИ будет тоже самое?...
Нет. Автоматическое резервирование — это выполнение операции резервирования в автоматическом режиме. Когда это происходит — не скажу. Возможно, при выполнении той же операции Оценки заказа. Но это несложно проверить. Такая же штуковина есть и в Заказах.
...Это резервирование затем используется при отпуске номенклатуры (ТМЦ) цеху под производственный заказ?...
Что значит «...резервирование используется...»? Зарезервированная под производство номенклатура не может быть продана/возвращена/перемещена или отпущена на производство под другой производственный заказ. Это если она физически доступна на складе. Если же она зарезервирована в заказанных — тоже не скажу. Не интересовался. Но это тоже несложно проверить.
...И еще вопрос на основе этого резервирования можно создавать закупки?...
Ну это смотря что вы имеете в виду. Общий ответ — нет. Но если вас интересует MRP, то это есть и называется Сводное планирование.
С уважением,
glibs®
