Вопрос: Это резервирование затем используется при отпуске номенклатуры (ТМЦ) цеху под производственный заказ?
И еще вопрос на основе этого резервирования можно создавать закупки?
-Не знаю, что имели в виду ваши консультанты, но у меня работает резервирование в - заказанной номенклатуре после выполнения оценки производственного заказа.
- В настройках модуля «Управление запасами» нужно поставить
- галку «Резервирование заказанной номенклатуры».
А если в настройках Производство - "Параметры производства" указать - резервирование номенклатуры - АВТОМАТИЧЕСКИ будет тоже самое?
С
Александр
