Изначально опубликовано Dana
Если при планировании загрузки мощностей не нужно планировать заказы на пополнение складских запасов, то отключите галку "Ограниченный материал" в параметрах модуля Производство. Именно из-за этого вываливаются сообщения при запуске заказа в производство (также как и при планировании операций/заданий и др. операциях) о том, что не настроено сводное планирование
мне тут ещё подсказали, что в принципе модуль Сводное планирование является обязательным при подключении Проиводства (ну вроде, как можно что-то производить, не планируя при этом?
а "галочки" Ограниченный материал, Ограниченная мощность и Разграничение по свойствам были отключены изначально.
моя проблема уже решилась - при проставленной "галочке" Оперативного создания для Чистой потребности в параметрах модуля сводного планирования + 1 заданный маршрут вышеуказанное сообщение пропадает
всем ОГРОМНОЕ спасибки
