Старый 03.10.2003, 23:02   #13
Изначально опубликовано mazzy
((Department == '')||(Perpose == ''))
Проверил. Конечно же, здесь я ступил.
Изначально опубликовано dn
... aware that you format the different data types correctly. Do not use strFmt or SysQuery::value/queryValue for this.
О чем здесь говорится? О том, что работайте вручную с региональными настройкам
Поскольку strfmt сначала использует региональные настройки из типа, а затем текущие региональные настройки виндов. А в условиях многоязычности и многолокальности... вовсе не факт, что критерий будет сформирован правильно. В целом согласен. но... ввиду того, что у нас локаль на всех одна, я бы на это не обращал особого внимания. Хотя за совет спасибо - дополню статью.
Проблема возникает именно для полей типа аналитик (когда требуется указывать индекс массива), при этом не имеет значения с чем сравнивать. Пусть к примеру будет не пустая строка, а "004".
Да. Согласен. Проблема в том, что value устанавливает фильтр для всех аналитик. Забавно.
Попробуйте заимпортировать форму. Посмотрите на критерий.
Попробую завтра подумать/потестить.
Спасибо за интересную задачку.
Тип файла: xpo mazdimquery.xpo (10.9 Кб, 396 просмотров)
