Сообщение от
IKA
Допустим, vendAccount = 001 , то в поля формы F1....F20 отображаться значения из Т1 , vendAccount = 002 , то в те же поля формы F1....F20 отображаться уже значения из Т2.
Вообще говоря, делать такие проверки (значения поля с константой) в коде - моветон. Я бы рекомендовал следующее:
- создать свой Enum, который будет отвечать за выбор этих двух таблиц. Что-то типа MyVendType::T1 и MyVendType::T2 (с осмысленными названиями, разумеется);
- добавить в таблицу T1 поле с типом MyVendType и единовременно (job-ом) заполнить это поле на основе поля vendAccount в соответствии с Вашей логикой. При этом не забыть модифицировать код, выполняемый при добавлении записей в таблицу (инициализация поля MyVendType);
- добавить к таблице T1 два отношения (relation): одно с самой собой, а второе - с таблицей T2. Эти отношения должны иметь тип связи "поле фиксировано" и строиться на поле MyVendType. (В первом случае связь будет MyVendType == 0, во втором - MyVendType == 1);
- добавить в упомянутые отношения связи по первичным ключам (однозначно идентифицирующие запись);
- на форме создать три источника данных: родительский T1 и два подчиненных: T1 и T2, и привязать их к разным TabPage, как советовал ZVV выше.
Получилось на первый взгляд громоздко, но зато: 1) не навешиваются доп. действия на linkActive (может я не прав, но имхо, нагружать этот метод - это совсем крайний случай), и 2) используется стандартный механизм динамического выбора источника данных (если это можно так назвать).
PS: если мое описание покажется сумбурным, посмотрите для примера отношения на таблице LedgerJournalTrans
