Старый 23.10.2018, 08:58   #341
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
365 / 542 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
PurchLine.update() в D365FO стал просто великолепен: мало того, что метод раздулся до 370 строк (что, PurchLineType.update()? не, не слышали), так он еще и начал пересчитывать налоги по заказу на покупку - видать, какой-то костыль для отображения итогов по заказу в виде FormPart.
Этот успешный код появился еще в AX 2012, но там он живет в PurchLineType.update() (в котором, к слову, примерно 340 строк, совпадение ? или может они просто всю начинку из него вытянули в purchLine.update() ? ) и пока еще может быть легко изменен. Не думаю, что сделали для расчета итогов, для этого есть еще один вызов в другом классе , в том же методе update.
Скорее всего вызов необходим для корректного пересчета распределений, к тому же название метода как бы намекает, сам пересчет распределения идет ниже в том же методе, вызывается для всей покупки целиком, правда в последних версиях AX2012, ребята поняли или им кто-то подсказал, что бывают проблемы с производительностью. Поэтому они добавили флажок(purchline.SkipDistributionUpdate) для скипа пересчета распределения всей покупки при обновлении строки и его используют при некоторых массовых действиях со строками, а про InclTax возможно забыли, т.к. чек скорее всего не был активирован
Как вот надо извратиться, чтобы...
Я так понимаю вопрос больше риторический ? PurchTotals нельзя переопределить разве ?
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
