Старый 08.05.2009, 11:44   #19
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Добрый день. (Спасибо за ваше терпение..получается целое пособие "для чайников" )
Воспользовалась вашим тулом.. Ругаться стал как-то иначе..
Меня смущают 2 момента:
1)При попытке отладить plugin (F5) выдается ошибка "Проект, создающий библиотеку классов, не может быть непосредственно запущен. Для отладки данного проекта добавьте к решению проект создающий приложение и ссылающийся на эту библиотеку и сделайте его запускаемым"
Это нормально? Так и должно быть? Или косяк?
2)Для всех вариантов CRM можно регистрировать plugin? У нас установлена Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup Edition .
Ошибка, которую выдает Plugin Registration tools :
Unhandled Exception: System.Runtime.Serialization.SerializationException: Тип "PluginRegistrationTool.CrmOrganization" в сборке "PluginRegistration, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" не помечен как сериализуемый.
Server stack trace:
в System.Runtime.Serialization.FormatterServices.InternalGetSerializableMembers(RuntimeType type)
в System.Runtime.Serialization.FormatterServices.GetSerializableMembers(Type type, StreamingContext context)
в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.WriteObjectInfo.InitMemberInfo()
в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.WriteObjectInfo.InitSerialize(Type objectType, ISurrogateSelector surrogateSelector, StreamingContext context, SerObjectInfoInit serObjectInfoInit, IFormatterConverter converter)
в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.WriteObjectInfo.Serialize(Type objectType, ISurrogateSelector surrogateSelector, StreamingContext context, SerObjectInfoInit serObjectInfoInit, IFormatterConverter converter)
в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectWriter.Write(WriteObjectInfo objectInfo, NameInfo memberNameInfo, NameInfo typeNameInfo)
в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectWriter.Serialize(Object graph, Header[] inHeaders, __BinaryWriter serWriter, Boolean fCheck)
в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Serialize(Stream serializationStream, Object graph, Header[] headers, Boolean fCheck)
в System.Runtime.Remoting.Channels.CrossAppDomainSerializer.SerializeMessageParts(ArrayList argsToSerialize)
в System.Runtime.Remoting.Messaging.SmuggledMethodReturnMessage..ctor(IMethodReturnMessage mrm)
в System.Runtime.Remoting.Messaging.SmuggledMethodReturnMessage.SmuggleIfPossible(IMessage msg)
в System.Runtime.Remoting.Channels.CrossAppDomainSink.DoDispatch(Byte[] reqStmBuff, SmuggledMethodCallMessage smuggledMcm, SmuggledMethodReturnMessage& smuggledMrm)
в System.Runtime.Remoting.Channels.CrossAppDomainSink.DoTransitionDispatchCallback(Object[] args)
Exception rethrown at [0]:
в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
в PluginRegistrationTool.AssemblyReader.RetrievePluginsFromAssembly(String path)
в PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.RetrievePluginsFromAssembly(String pathToAssembly)
в PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnLoadAssembly_Click(Object sender, EventArgs e)
1. Отладка. Для отладки воспользуйтесь следующим подходом - скопируйте файлы dll и pdb в папку <каталог в который установлен MS CRM Server>\Server\bin\assembly\, при регистрации плагина - указывайте жёсткий диск, а не база, для отладки - необходимо атачиться к w3p процессу.
2. Плагин. Судя по всему не застронгнеймен. Потому что в стеке написано PublicKeyToken=null.
3. Віложите сюда, пожалуйста код плагина, будет понятнее где собака порылась.
