Вопросы по модулю Проекты в Ах30
В процессе работы с модулем Проекты в Ах30 возникло ряд вопросов. Возможно кто-то сталкивался с ними, подскажите, плз.
1.В проектах Время и затраты можно ли посчитать НЗП. Сталкивался с понятием, что возможно оценить сумму накопленную по проекту, на которые не были выставлены счета клиенту. Интересует как сделать эту оценку технически.
В настройках проектных групп стоит разноска часовых затрат-Сальдо, т.е. при разноске журнала часов появляется проводка Дт (счета стоимость НЗП) Кт(Распределение зарплаты). Ее видно в статистике.
Я так понимаю, как раз на счете Стоимость НЗП можно оценить НЗП. Как это сделать??? При выборе периодической операции Накопленный оборот (провести выручку) почему то ничего не выбирается, хотя проводка есть.
Возникает следующий вопрос:
2. Периодические операции Разноска издержек и Разноска выручки.
Для чего применяются, что происходит в системе?
Не совсем понятно.
3. Про доходные проводки. Каков смысл доходных проводок??
По моему понятию, на проект списываются затраты и часы. Потом делается доходная проводка (что-то типа регистрация поступления платежа от клиента), соответственно, в счет клиенту (предложение по наладной) должна включаться сумма равная разнице расходов с доходами. Но туда попадает все и сумма суммируются.
Где я ошибаюсь, поправьте плз.
При этом возникает еще вопрос:
4. Для чего нужны промежуточные накладные в проектах Время и затраты. Т.к. в проектах с фиксированной ценой сумма промежуточных накладных за период является суммой проекта, то смысл их в проектах время и затраты не совсем понятен.
