Старый 22.03.2018, 23:30   #9
Neosy is offline
Neosy
Аватар для Neosy
29 / 14 (1) ++
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
1) Регистрируемся тут с совершенно произвольного емейла. https://signup.microsoft.com/Signup?...ANCE_SKU&ali=1
2) Заходим с зарегистрированной учетной записи "@XXX.onmicrosoft.com в LCS. Магическим образом можно теперь создать проект по D365. Создаем проект для On-prem внедрения.
3) В LCS заходим в созданный проект и идем в Cloud-hosted environments. Добавляем новый environment и выбираем опцию Locally на стадии выбора topology. Вуалля, появляется VHD для скачивания. Можно и в Azure задеплоить
При добавлении нового Environments получаю сообщение "Настроить соединитель Azure. Для этого проекта отсутствуют соединители Azure. Настроить соединитель Azure для этого проекта?". Если нажать "да", то предлагается настроить соединитель с Azure и требуется указать Id подписки Azure.
Это способ скачивания образа больше не работает или нужно настраивать соединение с Azure?
