Как и предвидел Маззи, вычисление первых 10 тысяч элементов ряда фибоначчи должно занимать в Аксапте меньше одной минуты. У меня получился результат 18 секунд без вывода в окно инфолога, и 57 секунд - с выводом результата в инфолог (еще секунд 15 сам инфолог перерисовывается - я это в расчет не беру). Для 40 тысяч элементов джоб выполняется 2 с половиной минуты без вывода в инфолог.
Если закомментировать строку кода "info(total2str());", то получится результат без вывода в инфолог, который работает 18 секунд.
Данный джоб может без переполнения вычислить порядка 1000*18*5 = 90000 чисел Фибоначчи. Если надо вычислить большее количество, то надо переопределить макрос #define.maxSize(1000).
В качестве хранения одного числа используется массив из 1000 чисел int64. В одном элементе массива хранится число длиной до 18 знаков.В среднем, после каждого 5-го числа разряд увеличивается на 1. Поэтому и такая формула для лимита 1000*18*5 = 90000
static void Job120(Args _args)
int fibonacciSize = 10000;
int64 x[#maxSize];
int xSize = 1;
int64 y[#maxSize];
int ySize = 1;
int64 total[#maxSize];
int totalSize = 1;
int64 over;
int64 maxInt64 = 1000000000000000000; //значение int64, удвоение которого не приведет к переполнению
#define.int64x0(18) //столько нулей в значении int64, удвоение которого не приведет к переполнению
SysOperationProgress p = new SysOperationProgress();
int c;
//суммирует массивы x и y, записывает результат в массив total
void sumInt64Array()
int64 result;
int64 digit;
int j;
int64 a;
int64 b;
int n;
totalSize = 1;
for (j = max(xSize, ySize); j >= 1; j--)
n ++;
if (xSize >= n)
a = x[n];
else
a = 0;
if (ySize >= n)
b = y[n];
else
b = 0;
result = digit + a + b;
over = result - maxInt64;
digit = 0;
if (over > 0)
result -= maxInt64;
while(over > 0)
digit ++;
over -= maxInt64;
total[n] = result;
totalSize = n;
if (digit)
totalSize ++;
total[totalSize] = digit;
str total2str()
int i;
str ret;
str s;
int len;
for (i = totalSize; i >= 1; i--)
s = strfmt("%1", total[i]);
if (i < totalSize)
len = strLen(s);
if (len < #int64x0)
s = strFmt("%1%2", strRep("0", #int64x0 - len), s);
ret += s;
//ret = strFmt("%1%2", ret, s);
return ret;
p.settotal(fibonacciSize);
p.update(true);
x[1] = 0;
y[1] = 1;
info(strfmt("1: %1", x[1]));
info(strfmt("2: %1", y[1]));
c = 2;
fibonacciSize -= 2;
while (fibonacciSize > 0)
p.incCount();
p.update(true);
fibonacciSize --;
sumInt64Array();
c ++;
info(strFmt("%1: %2", c, total2str()));
[x, y] = [y, total];
[xSize, ySize] = [ySize, totalSize];
