Старый 13.01.2012, 13:17   #10
niksen is offline
niksen
Самостоятельные клиенты AX
284 / 28 (1) +++
Производительность АХ 2012 (впрочем, как и ожидалось при нормализации СУБД) упирается не столько в мощности процессора / памяти - сколько в скорость дисков и операций чтения/записи.
вывод такой интересный, я конечно не упираюсь в реляционную теорию бд, но при нормализации субд разве всё начинает зависеть от скорости хардов? может я как-то не так логику понимаю, но, допустим ненормализованная бд, в ней 3 таблицы, в каждой из которых допустим 1000 записей по 30 полей в каждом, то есть перебирается 30 000 значений ячеек в сумме 1000 строк, и нормализованная, в которой будет например 15 таблиц, но полей в каждой таблице будет гораздо меньше, то есть перелопачивание данных будет меньше, разве не так?
