Старый 08.02.2020, 22:28   #1
Dedman is offline
Dedman
интеграция dynamics 365 server и Sharepoint 2019
День добрый.
Подскажите делал ктонить интеграцию on-premis срм и шарика ?
Dynamics 365 версия 1612 9.0.6.9
Sharepoint 2019 16.0.10337.12109
делаю интеграцию как написано тут:
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...epoint-on-prem
при попытке включить на сервере срм интеграцию пишет ошибку:
В логах сервера срм пишет вот:
The Web Service plug-in failed in OrganizationId: d0b4e1d9-890e-425e-a99d-8676cce4df39; SdkMessageProcessingStepId: 22d2846a-8d2e-4e39-a042-c29d5759bbe8; EntityName: sharepointdocument; Stage: 30; MessageName: ValidateUrl; AssemblyName: Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin, Microsoft.Crm.ObjectModel, Version=9.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35; ClassName: Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin; Exception: Unhandled Exception: System.Reflection.TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение.
в System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
в System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
в System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
в System.Web.Services.Protocols.LogicalMethodInfo.Invoke(Object target, Object[] values)
в Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin.Execute(IServiceProvider serviceProvider)
в Microsoft.Crm.Extensibility.V5PluginProxyStep.ExecuteInternal(PipelineExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Extensibility.VersionedPluginProxyStepBase.Execute(PipelineExecutionContext context)
Inner Exception: System.Xml.XmlException: Ошибка при разборе EntityName., строка 7, позиция 170.
в System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
в System.Xml.XmlTextReaderImpl.HandleEntityReference(Boolean isInAttributeValue, EntityExpandType expandType, Int32& charRefEndPos)
в System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseText(Int32& startPos, Int32& endPos, Int32& outOrChars)
в System.Xml.XmlTextReaderImpl.FinishPartialValue()
в System.Xml.XmlTextReaderImpl.get_Value()
в System.Xml.Linq.XContainer.ReadContentFrom(XmlReader r)
в System.Xml.Linq.XContainer.ReadContentFrom(XmlReader r, LoadOptions o)
в System.Xml.Linq.XElement.ReadElementFrom(XmlReader r, LoadOptions o)
в System.Xml.Linq.XElement.Load(XmlReader reader, LoadOptions options)
в System.Xml.Linq.XElement.Parse(String text, LoadOptions options)
в Microsoft.Crm.ObjectModel.SharePointManagedApiWrapper.ValidateSharePointSite(String[] siteUrls, String& validationLog)
в Microsoft.Crm.ObjectModel.SPCommands.ValidateUrl.execute()
в Microsoft.Crm.ObjectModel.SharePointSDKGlobalExecutor`1.execute()
Контейнер ошибки , тип 0
Имя события: CRMmanaged2
Отклик: Нет данных
Идентификатор CAB: 0
Сигнатура проблемы:
P1: 9.0.37.976
P2: w3wp
P3: Microsoft.Crm.ObjectModel
P4: XmlException
P5: ValidateSharePointSite
P6: 681
P7:
P8:
P9:
P10:
Вложенные файлы:
Эти файлы можно найти здесь:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\NonCritical_9.0.37.976_c930bdd3d886522411a38960a0a864e9bfb3_00000000_233b4af9
Символ анализа:
Повторный поиск решения: 0
Идентификатор отчета: a2949c39-4aa8-11ea-9d11-00155d013b6c
Состояние отчета: 4
Хэшированный контейнер:
Кто делал интеграцию подскажите плз, может кто сталкивался ?
