Старый 12.04.2018, 07:39   #9
Natali77 is offline
Natali77
В Аксапте нет явной кнопки "Сохранить" - непроизвольно для пользователя может произойти сохранение при переходе по гриду, вкладкам и т.п. (в связи со структурой таблиц и не только). И вы предлагаете сразу же не давать ничего поправить? Моментально помойкой станет справочник.
поправлять будет группа пользователей "Бухгалтерия"
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Я бы посоветовал все-таки настроить безопасность для групп, чем вот так извращаться. Если у вас меняются функции персонала сейчас, то ничто не гарантирует стабильности в этом направлении завтра. Так что теперь, при смене регламента на предприятии каждый раз код переписывать?
Настройкой прав групп доступа не получается
Судя по коду, это не AX 2012. Соответственно стандартно группы можно либо к доступу на форму привязать (а там создание - выше чем редактирование), либо к видимости данных по RLS (т.е. только спрятать после создания получится), поэтому по любому доработка.
Вы правы, здесь AX 4.0
