FYI
_________
COM-объект класса "V83.COMConnector.1" не удалось создать
Возможно после обновления 1С получили ошибку при запуске класса, выгружающего данные в 1С в пакетном режиме и запускающего функцию 1С посредством COM LoadData (возможно просто совпало), т.к. до этого момента выгрузка запускалась только вручную.
Вручную класс отрабатывал без ошибки.
Регистрация comcntr.dll в режиме 32 и 64 бит на 64-битовом сервере не помогла.
Помогло добавление пользователей aos-ов - пакетных серверов в роли компоненты приложения COM+
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Последний раз редактировалось jeky; 30.10.2018 в 17:04.
Причина: Форматирование текста
