Косяк в печати корр. фактуры
Коллеги, приветствую!
Обнаружилось следующее (стандарт DAX12 R3 CU13)
1. Делаю заказ на продажу, в котором две строки, код номенклатуры по ним одинаковый, но номера ГТД разные
2. Обрабатываю СФ
3. Делаю кредит-ноту по заказу (ну или копирую с обратным знаком, не важно)
4. Обрабатываю корр. фактуру с указанием исходной
При печати оригинала корректирующей фактуры система не видит коррекции двух строк, выводит только одну (первую попавшуюся). Похоже, связь между строкой фактуры и корр. фактуры по коду номенклатуры (пыталась менять разные аттрибуты строк - фин. аналитики, внешние коды номенклатуры). На мой взгляд - это баг, но, может, я чего-то не знаю?
В параметрах расчетов с клиентами есть галочка "Управление номенклатурной аналитикой для строк корректировки", но я так и не поняла, как работает (в справке не написано, на результат печати она, похоже, никак не влияет, либо я не знаю, как правильно использовать).
Заранее спасибо!
