Еще как показатель этой же проблемы, еще до отправки сообщений- это при открытии параметров электронной почты на вкладке параметры SMTP выдается ошибка
Неподдерживаемый тип возврата метода для метода данных passwordEdit
и ошибка Encryption error occured.
P.s. в параметрах пользователя введен логин и пароль другого пользователя (не мои данные).
При чем отправка почты через workflow работает без проблем
