Старый 29.09.2009, 11:53   #42
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Судя по коду Вы неправильно формируете поле даты для запроса. Дата Должна быть примерно в таком формате - yyyy-MM-ddThh:mm:ss+(часовой пояс для UTC) например - 2009-12-30T00:00:00+02:00
В данном случае тип поля - текст, и формат, в котором передается дата значения я думаю не имеет, тем более что в это поле уже добавлял данные из формы самой.
var contactId =GUID;
передаётето вы туда - массив, соответвенно по идее следовало бы использовать ориентировочно такую конструкицю - var contactId = GUID[0].id;
Но если ни одной записи не будет выделено - выполнение скрипта - вызовет исключение.
А разве аллертом не id выводится на скрине?
