Старый 08.04.2010, 16:23   #5
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 164 (7) ++++++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
У меня Ax 4.0 (было написано выше). А это для какой версии? Не компилируется такое в четверке.
Необходимо Microsoft.Office.Interop.Excel добавить в узел References:
Procedure - Reference a New Assembly in the AOT
Use the following procedure to reference a new assembly in the AOT:
1. Right-click AOT > References.
2. Select Add Reference.
3. The Add Reference form appears.
4. The Add reference form contains all the assemblies that have been
registered in the Global Assembly Cache (GAC). However, you are
not restricted to just these assemblies. Click the Browse… button to
select an assembly from another location.
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (4).
