Старый 23.10.2012, 10:02   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от FordSoft Посмотреть сообщение
Нашёл примерное решение, это объявить скрытое поле (целое число) в сущности А, и инкриментировать его постоянно при сохранении сущности Б, тогда получается что сущность А была отредактирована и при перезагрузки страницы, загружается нужный урл сушности.
parent.Xrm.Page.getAttribute("description").setValue("any value");
parent.Xrm.Page.getAttribute("description").setSubmitMode("always");
Может есть более практичное решение?
А нельзя ли ссылку на решение, если найдено в сети или даже на данном форуме? Просто не очень понятно, во-первых как сохранение другой сущности может быть отслежено в контексте выполнения Вашей задачи и во-вторых: нельзя ли сформулировать задачу более общо, что-ли, потому как сложно понять саму прикладную цель.
Поясню: например, из Ваших объяснений у меня возникло на первый взгляд, что Вам нужно отследить изменение данных связанной сущности в форме редактирования (то есть на клиенте) и с помощью скрипта сделать так, чтобы в открытой форме сущности А обновить значения полей, которые должны обновиться при добавлении либо обновлении записей сущности Б. Так?
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Последний раз редактировалось Likefire; 23.10.2012 в 10:07.
