Старый 14.11.2017, 14:17   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Ух. хранить интересно в SysLastValue будут?
We are making it easier to add custom fields to forms in Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition. No longer will developer customization be needed. Instead, a power user will be able to add a custom field to a table and then place that field on the form using personalization. An IT administrator will then be able to share the personalization with others in your organization.
Это все можно и в AX2012 к примеру. Или они просто аннонсируют с таким апломбом что старая фича перенесена в новую версию?
В нормальных версиях AX мы сохраняем конкретный список переменных в SysLastValue в том случае если данная форма реализует явно методы этого интерфейс вместе с pack/unpack. То есть вы указываем явно какие переменные мы храним в упаковочном списке.
К контролам как таковым SysLastValue отношения не имеет.
Если же о том что web-контрол хранит значение между обновлениями страницы, то это свойство общее и не имеет отношение к SysLastValue.
