https://community.dynamics.com/ax/b/...n-time-ax-2012
Извиняюсь, если не увидел повторы. Но этого способа вроде бы нигде в смежных темах не встретил. Если линк умрёт, просто оставлю здесь кусок кода на память... Метод enter() контрола, у которого нужно укоротить лукап, путём скрытия элементов. Работает на гридах и с полями, типа BaseEnum без необходимости подмены поля edit-методом и дальнейшими танцами вокруг перекрытия lookup() ....
Индус из блога очень удачно подобрал пример. Если убирать значения enum "с хвоста", то все работает как надо.
А вот если выдернуть значение из середины например LetterOfCredit (enumValue = 1), то при выборе значения начинаются чудеса. Происходит сдвиг и при выборе например LetterOfGuarantee (enumValue = 2) на деле выбирается значение 1, а при выборе ImportCollection (3) выбирается значение 2.
Имхо, вышеприведенный метод нужно использовать аккуратно, а лучше совсем не использовать
