Старый 12.03.2019, 15:50   #361
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,893 / 5650 (194) ++++++++++
Версия 8.1.3, метод SSRSReportRunController.CheckBatchJobStatus() содержит следующий замечательный код:
                UserConnection userConnection;
                try
                    userConnection = new UserConnection();
                    userConnection.ttsbegin();
                    // Update teh batch job status to 'Waiting'
                    select pessimisticLock firstonly * from batchJobUpdate where batchJob.RecId == batchJobUpdate.RecId;
                    if (batchJobUpdate)
                        batchJobUpdate.Status = BatchStatus::Waiting;
                        batchJobUpdate.update();
                    userConnection.ttscommit();
                finally
                    userConnection.finalize();
Где-то после 8.1.1, при любой печати отчета, система проверяет что в системе присутствует специальный батч, который там что-то очищает и каким-то hausekeeping занимается. Проблема в том, что если этот батч когда-то был создан, а потом ушел в ошибку или в canceled, то при любой попытке печати любого отчета вы получите сообщение о том что система не может обновить запись в BatchJob, поскольку она не была выбрана в рамках транзакции. (Просто авторы кода забыли написать batchJobUpdate.setConnection(userConnection)).
Лечится это достаточно простым путем: Надо найти в вашей системе батч с именем "Report Data Cleanup" и просто его удалить. При следущей печати отчета, система прокашляется и создаст нужный батч.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), trud (5), gl00mie (5).
