Добрый ден,
Столкнулся с трудностями при переписывании данного SQL запроса:
while select BOMId from bomVersion
group by routeOpr.IsTechnReasonable_ICL,bom.ItemId,ecoResProduct.RecId
where bomVersion.ItemId==itemIdProduction &&
bomVersion.Active == NoYes::Yes &&
bomVersion.FromQty == #bomVersionFromQty &&
(bomVersion.FromDate==dateNull() && bomVersion.ToDate == dateNull())||
(bomVersion.FromDate<= systemDateGet() && bomVersion.ToDate >= systemDateGet())||
(bomVersion.FromDate<= systemDateGet() && bomVersion.ToDate == dateNull())
данную часть:
упростил до:
bomVersion.FromDate <= systemDateGet()
&& (bomVersion.ToDate == dateNull() || bomVersion.ToDate >= systemDateGet())
Сам запрос на X++:
static void Job74(Args _args)
Query query;
Queryrun qr;
QueryBuildDataSource qbdsBomVersion;
BOMVersion bomVersion;
query = new Query();
qbdsBomVersion = query.addDataSource(tableNum(BOMVersion));
qbdsBomVersion.addRange(fieldNum(BOMVersion,ItemId)).value(queryValue("7075"));
qbdsBomVersion.addRange(fieldNum(BOMVersion,Active)).value(queryvalue(SysQuery::value(NoYes::Yes)));
qbdsBomVersion.addRange(fieldNum(BOMVersion,FromQty)).value(queryValue("1"));
qbdsBomVersion.addRange(fieldNum(BomVersion,FromDate)).value(strfmt("((%1.%2 <= %5) && ((%1.%3 == %4) || (%1.%3 >= %5)))",
qbdsBomVersion.name(),fieldstr(BOMVersion,FromDate),fieldStr(BOMVersion,ToDate),date2strXpp(dateNull()),systemDateGet()));
qr = new QueryRun(query);
info(qr.query().dataSourceNo(1).toString());
Вот эту часть:
записал как:
Возвращаемый SQL запрос такой:
SELECT * FROM BOMVersion(BOMVersion_1) WHERE ((ItemId = N'7075')) AND ((Active = 1)) AND ((FromQty = 1.E0)) AND ((((BOMVersion_1.FromDate <= 13.02.2019) && ((BOMVersion_1.ToDate == 01\01\1900) || (BOMVersion_1.ToDate >= 13.02.2019)))))
Получаю ошибку расширенно диапозона. Ожидается правая круглая скобка рядом с 35. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Использую подход для наложения range которы йописан здесь:
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...n-query-ranges
Заранее спасибо.
