Старый 06.03.2017, 14:15   #1
Ion is offline
Ion
Change look up name (CRM 2013)
Привет!
Задача простая, надо изменить отображение имени в лукапе, но у меня с этим траблы
По умолчанию там стоит Prymary Field Name и какбы нельзя так просто изменить, или можно?
Пока делаю так: у меня есть код JS SetLookUpName на онЛоад/онЧейндж, который меняет значение lookUp[0].name. Когда изменяю имя лукапа, то СРМ бросает ексепшен и "тушит" всю страницу, просить релоад сделать (что и логично ибо в данном случае получаеться циклическая зависимоть).
Думал изменить свойство innerText для лукапа, но там все равно при изменении этого атрибута срабатывает обработчик onChange.
Подскажите, как можно решить эту задачу. Где-то читал что на уровне БД сделать изменения, но такой финт не прокатит)
