Старый 06.05.2016, 12:53   #16
AlexeyS is offline
AlexeyS
340 / 226 (8) ++++++
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Как-то с рассказом и общением не очень то получается. Все больше тень на плетень и допрос партизана
Пример постановки задачи. Пусть будет AX 2009. Клиент англоязычный.
"Расщеплять строки заказа согласно наличия на складах в холдинге (в разных AX компаниях). Автоматически создавать связанные закупки и заказы для данных строк".
Возьметесь? Больше деталей просто нет. Как оцените?
строки продажи делим только на физ. резерв и остальные или как?
перемещение со склада на склад делаем?, если да, то по каким правилам?
все равно пока эти и подобные вопросы не прояснятся, задача решена не будет
