Сообщение от
komar
Угу. А пока математик с инженером спорят, электрик дядя Вася потыкал в схему омметром и измерил пресловутое сопротивление :-)
Но раз матрица по условиям задачи бесконечная - то это задачка из разряда "сколько чертей поместится на кончике иглы", так как разрешить спор между математиком и инжером, проверив на практике правильность вычислений невозможно.
Похожая задачка была на весенних вступительных экзаменах на физфак МГУ в 1996 году. Только там была бесконечная "батарея" из сопротивлений (по сути то же самое). В итоге в процессе решения внимательный абитуриент замечал, что с добавлением каждой новой "секции" батареи сопротивление почти не меняется. - Т.е. задачка свелась к нахождению предела последовательности при N --> к бесконечности.
10 классов образования было для этого достаточно. Итоговая формула если мне память не изменяет свелась к сумме геометрической прогрессии
Многие абитуры эту задачку решили.
