Старый 30.10.2014, 08:46   #106
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Поле *TZID изменяется в том случае, если поле UTCDateTime модифицируется через форму. При программной модификации - не меняется. Можно ли на основании этого написать какой-то код по модификации *TZID из Axapta - не знаю.
Вообще, непонятное поле)
По-моему, его хотели как-то использовать, когда вводили, но, похоже, мысль умерла, а поле осталось)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
