Прежде чем создавать проекты, почему бы Вам было не изучить возможности стандартной функциональности? Вам бы не пришлось почти ничего переделывать, потому что:
1. Регион банка выводится, если правильно заполнить адрес в банковском счете - выбрать адреса из справочника так, чтобы заполнилось поле Город;
2. Назначение платежа в платежку переносится из поля Текст назначения на закладке Обзор журнала платежей;
3. Если у получателя только один счет, проставьте его в поле Банковский счет на закладке Условия оплаты в карточке поставщика, и он будет автоматически подставляться в журнал платежей;
4. КПП указывается, если при генерации платежа проставить галку "печатать КПП";
5. А выводить в одну строку ИНН и название плательщика некорректно, они должны быть напечатаны в две строки;
6. Существует возможность аннулировать платежное поручение (сменить статус платежа с "послано" на "нет", затем Функции/Аннулировать в журнале платежей). Правда, проблема с номером пока остается, его надо поставлять вручную в поле Документ на закладке Условия оплаты журнала платежей.
Все это работает в версии SP2. Вообще такое ощущение, что у Вас стоит очень старая версия.
