Старый 02.10.2018, 09:26   #6
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Вот два пункта в решении: первый - сами сборки, второй - шаги плагинов. В шаги добавляются только сами шаги, а все их настройки (в т.ч. Image) тянуться автоматом.
При выгрузке решения по умолчанию могут возникать ошибки, но как правило, они устранимы. Можно включить трассировку и посмотреть суть проблемы по логам.
В любом случае, иметь возможность выгрузки решения по умолчанию - это полезно, а проблемы с его выгрузкой говорят о том, что у вас есть какие то ошибки в кастомизации, которые хорошо бы устранить.
База данных CRM состоит минимум из двух баз:
- MSCRM_CONFIG - это база данных конфигурации CRM в целом. В ней храниться настройки CRM b информация об организациях, развернутых в рамках этого CRM.
- XXX_MSCRM, где XXX - имя организации. Таких баз в системе столько, сколько организаций развернуто в рамках одной CRM. База хранит все данные, метаданные и всю конфигурацию организации (включая сборки плагинов и их настройки). Именно эту базу нужно ежедневно (или чаще) бекапировать, чтобы сохранить все данные и конфигурацию.
Миниатюры
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
За это сообщение автора поблагодарили: ximik33rus (1).
