Вот задача полностью, может подскажите каким способом решить
Я таблицы(Продукты и Диагнозы) вытянул из старой базы, там же есть и связка между ними по ключу.
Создал 2 сущности в CRM - Продукты и Диагнозы и связь между ними многие ко многим(N:N)
Загрузил через импорт в CRM эти таблицы(Продукты и Диагнозы) из старой базы в CRM через Excel файл. Только они(записи этих таблиц) не связаны в CRM между собой.
Я знаю только как в ручную их связать(только начал знакомиться с Dinamycs CRM 4.0 CRM).
Можете пожалуйста подсказать как это программно сделать?
В итоге должно получиться при виборе записи Продукта на вкладки Диагнозы должны отображаться диагнозы принадлежащие этому продукту(связаные).
