Сообщение от
Владимир Максимов
Что-то я группу событий Perfomance в профайлере MS SQL 2005 не нашел...
надо было галочку Show all events поставить
Насчет "плохо" выполнение по индексу - первый раз слышу. Я же привел цифру не времени выполнения, а стоимости этапа выполнения запроса. Поскольку основа запроса - это выборка по SalesLine - вполне естесственно, что стоимость именно этой операции будет самой высокой. Да, наверное стоит заметить, что у нас этот индекс сделан кластерным.
Насчет статистики могу сказать, что пока общее количество записей в таблице wmsBillOfLadingOrder несопоставимо меньше количества записей в SalesLine. Разница в несколько порядков.
плохо Index Scan вместо Index Seek, возможно это из-за кластерности, и может быть не страшно - не знаю
Будь я оптимизатором SQL-сервера, я бы предложил
1. поиск в wmsBillOfLadingOrder по индексу BOM (есть у вас такой?)
2. Собрать все уникальные значения inventTransRefId
3. поиск в индексе в SalesLineIdx всех записей, относящихся к полученному списку
4. получение данных для определенного списка записей SalesLine
5. Дальнейшая фильтрация
Видимо, из-за кластерности п3 и 4 у вас объединены
У вас запросы на сервер так и уходят со значениями или они параметризированы?
