Сообщение от
Ключевой момент - это производство и возвраты. при этих операциях из одной номенклатуры может появится другая номенклатура. поэтому себестоимость с одной номенклатуры может перейти (списаться) на другую номенклатуру.
Когда вы пересчитываете с фильтрами, то можете потерять такие переходы.
Закрытие будет считать все.
Спасибо, проверим возвраты. Судя по всем - это то самое направление, где нужно рыть.
Я имел ввиду - можно ли сделать джоб, выполняюий закрытие, но понимаю, что это лишено смысла, и нужно использовать пересчет склада с правильными фильтрами.
Если в карточке нет подозрительного, то стоит проверить процедуру резервирования - создать заказ, указать номенклатуру и количество, при котором должны происходить "неправильные вещи", не разносить, посмотреть что создается в строчках заказа и в складских проводках до разноски. Может быть, в тестовой базе разнести и проверить разноску.
Да, я проверял: до и после резервирования цены выглядят нормально.
После разноски накладной - подтягивается некорректная цена из InventSum (до и после закрытия поведение - то же).
