Сообщение от
ax_mct
От этого кстати всегда больно так это запрещает смотреть с уровня выше или сбоку.
Ну, не запрещай себе смотреть.
Сначала ответь на поставленный вопрос, потом обзирай.
Сообщение от
ax_mct
Нет, похоже, это не совсем тот путь, который можно было бы назвать правильным.
Во-первых, этот метод работает только начиная с 2009, где ввели таски в пакетном задании.
Во-вторых, похоже, этот метод требует минимум трех классов:
= управляющий класс, который собственно и создает пакетное задание
= клиентский класс для выполнения действий на клиенте
= серверный класс для выполнения действий на сервере
метод runsImpersonated() не решает задачу передачи данных с клиента на сервер. по-прежнему, можно передавать данные через таблицу, создавая тикет для сессии, и занимаясь обслуживанием сессионных данных (удаление устаревших, нумератор сессии, уникальность нумератора в случае отказов и т.п.)
Мало того, этот метод сильно усложняет saveLast. Либо я чего-то кардинально не понимаю.
Похоже, что для работы не обязательно создавать клиентский пакетник. Хотя и можно. Похоже, что клиентская таска может выполняться сразу после запуска, а не по расписанию.Тут пока много непонятного.
Кто-нибудь ходил этим путем? Есть рекомендации?
пока вариант с двумя классами и со свойством runOn кажется более простым. там только одна сложность - как передать расписание запуска второму классу и сбросить эти параметры с первого.
