Старый 21.03.2017, 15:14   #32
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,893 / 5650 (194) ++++++++++
а другие способы есть?
можно ли как-то создать собственный event в объекте, который находится в закрытом участке?
Если задуматься, то ты спрашиваешь: "Есть ли универсальный способ использовать призвольный кусок кода в произвольной задаче?" То есть - все потеницальные способы, которые тут назвали или могут назвать, подходят только в том случае, если задача в понимании авторов куска и реальная прикладная задача отличаются несильно.
Так что вопрос не в методах кодинга, а в соответствии между реальностью и той версией реальности, которая содержалась в ТЗ на разработку неизменяемого куска кода. Если соответствие слишком слабо, никакие хитровывернутые фреймворки и механизмы расширения не помогут...
Последний раз редактировалось fed; 21.03.2017 в 15:27.
