Старый 01.06.2014, 17:22   #15
twilight is offline
twilight
869 / 237 (9) ++++++
Мы пользуемся на наших проектах.
Погрузчики - транспортировки распределяются по погрузчикам согласно доступной им высоте + допилили, чтобы можно было указывать конкретные ячейки, где может работать техника (например, узкопроходные штаблелеры работают только внутри стеллажей). Соответственно сотрудник при начале работы на ТСД (у нас свой клиент) выбирает погрузчика и видит транспортировки, которые он может выполнить на данном погрузчике.
Складские проходы - сортируются транспортировки для узкопроходных штабелеров, так как быстрее сначала выполнить все задания в одном проходе, а потом переходить в следующий, чем прыгать между проходами.
Тип паллет - очень удобно управлять размещением товара при приемке. Паллеты с определенными габаритами идут в одну часть склада, с другими габаритами в другую, паллеты брака в третью и т. д.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5), Logger (3).
