Старый 19.04.2019, 11:17   #27
trud is offline
trud
781 / 1019 (35) ++++++++
Записей в блоге: 1
Неплохо бы было добавить в тесты проверку на скорость разноски или хотя бы на нелинейные зависимости времени разноски от числа строк. Это несложно.
Кстати даже тестов то и не нужно, достаточно просто выполнить просмотр кода. Вот еще четкий пример(из 10.0, но есть в 2012)
метод PurchFormletterParmDataInvoice canCreateParmLine как следует из названия вызывается для каждой строки. при этом в нем идет цикл по всем строкам(4 раза !!!). т.е. для 1000 строк получаем 4 миллиона вычислений кол-ва. Правда произойдет это если будет нечего разносить, т.е. все уже в предварительной накладной
Вызывается только в RU компаний
