Тема
ax3,ax4,ax2009,ax2012: RunBaseBatch: как правильно добавить действия, которые должны быть выполнены на клиенте? например, импорт из Excel.
29.05.2019, 14:30
5
fed
2,893
5650
194
Может быть можно использовать кастомизированную форму вместо диалога, и в этой форме сделать кнопочку для чтения файла, а потом этот файл, как контейнер, передавать назад в RunBaseBatch ? (Я этого никогда не пробовал, но в целом - может и взлететь).
fed
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для fed
Посетить домашнюю страницу fed
Найти ещё сообщения от fed
