Сообщение от
S.Kuskov
Чем принципиально отличается детализированные сообщения от недетализированных? Тем что вместе с ошибкой "класс вызван с неверными параметрами" будет выведена ещё и трасировка стека? Или в сообщении "поле должно быть заполненно" будет полностью расшифрованы названия таблиц и обязательных полей?
Нет, сообщения будут вполне обычными: поле такое-то должно быть заполнено, поле такое-то НЕ должно быть заполнено, значение поля такого-то должно быть в диапазоне от и до, значение поля должно быть больше/меньше/не равно такому-то значению и т.п. Идея в том, чтобы сделать "говорящими" по возможности все логические выражения, не перегружая при этом код, что в сочетании с грамотным использованием setprefix() подчас просто творит чудеса
Без подобных средств модификации зачастую пишутся так, что проверяется с десяток самых разных условий, делается пяток ветвлений в коде, и на выходе пользователь получает лишь скупое "обновление было отменено".
Сообщение от
S.Kuskov
пользователям не нужны такие детализированные сообщения, пользователям нужны сообщения на естественном языке, на языке бухгалтера, экономиста, кладовщика и т.д и т.п.
У вас наверняка в Аксапту уже встроен искусственный интеллект?
Пользователи могут не подозревать о том, какой сложности функционал отрабатывает в ответ на их действия, именно поэтому в т.ч. им нужны детализированные сообщения об ошибках, в которых передается контекст происходящего и объясняется, какие проверки привели к тем или иным решениям.
Сообщение от
S.Kuskov
Вот программистам нужны детализированные сообщения. Так им проще локализовать ошибку.
"Если врач сыт, то и больному легче..." (с) х/ф "Формула любви"
Сообщение от
S.Kuskov
Есть конечно такие области системы (базовые классы, таблицы или универсальные обработки), в которых находится общая логика, где уже при всём желании невозможно конкретизировать выполняемую в данный момент задачу.
Да все возможно - setprefix() рулит! Просто нужно контекст передавать в сообщениях об ошибках, тогда они станут намного понятнее и доходчивее.
Сообщение от
S.Kuskov
Задача же клиентского кода работающего с конкретной задачей пропустить минимум ошибок мимо себя в такие базовые области. Т.е. Нужно стремиться ловить ошибки как можно ближе к месту их возникновения, тогда будет проще описывать их на естественном языке.
Непонятно, что тут понимается под клиентским кодом. validateField() на таблице - это клиентский код?..
