Старый 20.02.2024, 11:07   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,657 / 1158 (42) ++++++++
Сообщение от Lankey Посмотреть сообщение
Имхо, системный SysLookupMultiselectGrid сделан с багом
Его метод markSelected позволяет отметить строки на основании любого поля, то есть не обязательно recId (он для этого использует ds.positionRecordByValue())
Но! это работает только, если контейнер с RecId выбранных строк пуст
А он никогда не будет пуст, тк даже если поле RecID отсутствует в запросе
А если принудительно обнулять после каждого выбора? Например, вызывать метод установки значений с переопределением по выбранному, но контейнер с RecId передавать пустой
