Старый 10.07.2017, 17:49   #171
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Т.е. формально гвоздь в кришку гроба этих внедрений уже забит, никакого отношение к оверлеингу это не имеет, вот и обсуждать нечего.
А с практической точки зрения граждане бангладеша сидящие на клиенте\партнере не сильно отличаються от своих сограждан в МС и также успешно развалят ваш InventDim и в extension модели, и в старой 12ке и в 9ке.
А если они перед этим будут прогонять все ваши автоматизированные тесты? У Вас есть тесты?
Это лаборатория сумашедшего ученого.
Отказ от оверлеинга затем чтобы было проще
- тестировать некую DLL в базовой версии приложения,
- предоставлять дырки и крючки чтобы было можно менять это приложение,
- чтобы затем эту DLL заливать без какого-либо тестирования в живую измененную версию.
При этом всем отказ от визуального средства обнаружения конфликтов кода чтобы граждане бангладеша могли не волноваться.
Microsoft будет прогонять автоматизированные тесты с проектов внедрений и от ISV в многочисленных версиях? Это какой Microsoft имеется в виду?
https://community.dynamics.com/ax/b/...sibility-plans
There are also costs required for manually applying hot fixes. The ability to seamlessly apply hot fixes in a binary format is something we’re striving for in the future.
There’s also the ‘version hell’ that partners constantly battle. Reducing the size of the support matrix driven by combinations of Microsoft product versions and partner solution versions would be a significant benefit. Supporting many code branches is a large tax on any engineering team.
P.S. Виноват, выше отсылка про поддержание множества версий систем - это Dave про партнеров и для партнеров. Значит все-таки Microsoft будет иметь все эти измененные через дырки и хуки приложения и сам тестировать свои планируемые изменения в базовом коде для каждого клиентского приложения. Не так и плохо. Молодцы, заботятся.
Последний раз редактировалось ax_mct; 10.07.2017 в 18:11.
