Сообщение от
syl
Где найти этот самый queryRun.query(), откуда он берет свое значение?
Посмотрите здесь:
Кнопка Выбрать в окне диалога.
QueryRun - это переменная, определенная в родительском классе RunBase. Она создается на основе переменной Query (которая формируется в rLedgerSheetEngine.query()) + все те настройки, которые может добавить пользователь, нажав кнопку "Выбрать".
Можно сказать так: query - настройки запроса по умолчанию при первом открытии диалога с пользователем, queryRun - реальные значения запроса, указанные пользователем в диалоге
PS: Российская локализация ОСВ сильно "покорежила" стандартную идеологию работы с классами-наследниками RunBase. Как обычно, впрочем... Почему-то российские локализаторы всегда идут "своим путем" даже не пытаясь понять идеологию Axapta.
