Это моё.
SubledgerJouralizerBondExtension написан так, чтобы быть расширением для SubledgerJournalizer.
SubledgerJouralizer в данной фазе обрабатывает distributions и генерирует по ним subledger согласно AccountingRules. Для этого он сначала вставляет во временные таблички
SubledgerJouralizerBondExtension не может дополнить уже готовый сабледжер. Так что ему приходится действовать двумя путями: либо говорить SubledgerJouralizer не делать этого (см использование SysEventOverride ) либо вытирать то, что сделал SubledgerJournalizer и вместо него писать свое.
Второе было первым по порядку интерфейсом согласованным между командами занимающимися общими финансами и российскими, поэтому, вероятно, оно тут осталось.
Вы можете попробовать закомментить код в SubledgerJournalizer.recordSubledgerJournalAcctEntriesDist кроме вызова события.
Если я все помню точно И ничего существенного тут не изменилось, то все будет работать так же без этого кода.
НО учтите, что к этой точке привязано еще расширение _CN - так что вам, возможно, надо будет проанализировать и его.
Если вы хотите более надежно решить проблему, лучше зарегистрировать ошибку по официальным каналам.
