Старый 13.10.2017, 15:46   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
по идее если другая машина подключена гигабитным кабелем напрямую к АОСу, это не должно особо влиять. другое дело, если АОС пытается обратиться к SQL Azure который может быть расположен в другом сегменте сети и сигнал проходит через кучу роутеров а то и вообще через интернет
Ну, инстанс SQL Server-а должен по идее быть в том же DC с нормальной латентностью и на read-only сценариях вполне пристойно выступает (по Select on Non-unique index разница с T1 менее чем в два раза). А вот INSERT/UPDATE на always on с похоже что таки синхронным коммитом на инстанс в другом регионе конечно проседает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 13.10.2017 в 16:15.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (3), mazzy (2).
